huangying 2015-05-29 15:10:58 | 陜西省 土建 | 3376查看 1回答
市政拆除,石渣外運
市政工程,需拆除廣場砼矩形柱,和地下鋼筋砼化糞池, 1、這個拆除是應該套第八章拆除工程里的“拆除混凝土障礙物 機械拆除,有筋”還是第一章土石方工程里的“液壓巖石破碎石機破碎巖石、混凝土和鋼筋混凝土,特堅石或鋼筋混凝土”,請幫我區分一下,兩個子目選用時的區別. 2、如果外運,應該還要套一下裝車和一個汽車外運,“履帶式液壓挖掘機挖渣,綜合,裝車”裝車套這個子目合適嗎?
已采納市政工程,需拆除廣場砼矩形柱,和地下鋼筋砼化糞池, 1、這個拆除是應該套第八章拆除工程里的“拆除混凝土障礙物 機械拆除,有筋”,不應是套第一章土石方工程里的“液壓巖石破碎石機破碎巖石、混凝土和鋼筋混凝土,特堅石或鋼筋混凝土”。 2、如果外運,應該是要套一下裝車和一個汽車外運,“履帶式液壓挖掘機挖渣,綜合,裝車”裝車套這個子目是合適的。
2015-05-29 15:26:05
