卡薩布蘭卡 2015-05-29 14:37:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5826查看 2回答
遇到膨脹加強帶,如何處理?
如圖所示,基礎設置了膨脹加強帶,如何處理?
已采納膨脹加強帶就是溫度后澆帶,也就是不需要外擴的矩形后澆帶,直接定義后澆帶就可以,在鋼筋算量了,溫度后澆帶可以不考慮,所謂溫度后澆帶就是混凝土要提高一個級別,混凝土里要加膨脹劑,對于鋼筋就當沒有看到它,
2015-05-30 10:13:53
答:看設計有膨脹加強帶大樣是何種配筋方法,對照軟件的圖集選擇。然后輸入鋼筋,在平面圖中布置即可。
2015-05-29 15:54:20
