tuki 2015-05-29 13:59:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 2回答
CAD導(dǎo)圖如何識(shí)別無(wú)原位標(biāo)注的次肋梁
空心樓蓋板結(jié)構(gòu)中的次肋梁無(wú)原位標(biāo)注,只在說明中有截面和配筋,如何識(shí)別?
已采納這種情況你可以先按圖紙要求定義好梁構(gòu)件,注意一定要定義的名稱跟圖紙標(biāo)注的完全相同才可以,然后再進(jìn)行識(shí)別。
2015-05-29 14:29:52
同意樓上說法,將構(gòu)建編輯好在識(shí)別構(gòu)件導(dǎo)入 。名稱一定要統(tǒng)一 。
2015-05-29 14:32:51
鋼筋軟件中cad 導(dǎo)圖原位標(biāo)注怎么識(shí)別?
點(diǎn)提取梁標(biāo)注以后可以顯示粉色的原位標(biāo)注,單點(diǎn)擊識(shí)別原位標(biāo)注以后梁的原位標(biāo)注又沒了
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖2B22
