42****@qq.com 2015-05-29 10:04:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15681查看 1回答
廣聯達加密鎖
廣聯達加密鎖,點擊授權管理,彈出一個框顯示“加密鎖服務 正在努力檢測加密鎖的最新狀態,請稍后。。。 ” 一直顯示著。圖紙也打不開,怎么解決?
解決思路:根據提示一個個排查,
方案1、如果這把鎖第一次在這個電腦上使用,插鎖的時候,電腦右下角是否提示安裝成功。
方案2、授權服務是否打開。開始--程序--廣聯達加密鎖程序--授權服務控制程序,啟動服務為灰顯,說明服務啟動。
如果啟動服務的時候提示,沒有此快捷方式,需要重新安裝加密鎖驅動,并且要安裝最新版本的加密鎖驅動。
方案3、加密鎖驅動版本,開始--程序--廣聯達加密鎖程序--加密鎖設置程序--左鍵點擊左側藍色區域,會出現加密鎖驅動版本號,看是不是最新版本。
方案4、如果是最新的,查看已購產品。點擊加密鎖設置程序中的測試設置,如果提示‘測試當前設置成功!點擊‘已購產品’,看是否有計價產品。
方案5、如果已購產品中有計價產品,那么需要卸載軟件重新安裝,安裝的時候退出殺毒軟件。
方案6、啟動服務如果是灰顯,停止服務再啟動服務,很多情況下都可以解決問題。
方案7、如果是網絡鎖分機則要看節點是否已滿
方案8、如果是單機鎖,前幾項操作都試了還是檢測不到,看一下授權服務管理控制程序里的服務管理是不是顯示設備類型:(不存在)如果是,則是使用過盜版鎖,需要考慮重新做系統。(注:此方法只針對單機鎖,網絡鎖例外)
方案9、插錯鎖,用土建的鎖來打開計價工程
方案10、盜版鎖也可能會產生此提示。
2015-05-29 12:08:00
