Boom丶 2015-05-28 12:04:45 | 湖北省 土建 | 11048查看 2回答
關于挖土方是從墊層底開始還是墊層頂?
清單計價和定額計價的挖土方計算規則是否不一樣?是不是都應該從墊層底部開挖?為什么廣聯達默認的是從墊層頂開挖?
已采納答:軟件分開定義并布置的,承臺,獨立基礎,土方計算到墊層面標高的,當你布置墊層土方時,軟件按墊層土方計算,標高計算到墊層底。匯總計算時,軟件依計算規則進行扣減或相加,合并在你所套的清單和定額中。
2015-05-28 14:35:28
清單計價和定額計價的挖土方計算規則不一樣,清單沒有放坡沒有工作面,只是按墊層面積挖土方。挖土方高度是從墊層底部開始計算。廣聯達中標高若是默認到墊層面,你可以自己調整高度,將標高改到墊層底。
2015-05-28 15:29:08
