夢想高飛 2015-05-28 11:26:36 | 山東省 其他專業(yè) | 2547查看 3回答
衛(wèi)生間吊頂高為2.35,那么衛(wèi)生間的墻面高度是算到吊頂?shù)讍幔窟€是再向上10公分,有知道的嗎,非常感謝
衛(wèi)生間吊頂高為2.35,那么衛(wèi)生間的墻面高度是算到吊頂?shù)讍幔?/span>
我說了你信嗎?我估計衛(wèi)生間墻面會返上去50mm,因為墻磚的模數(shù)一般是300mm,8層磚就是2400mm,返到吊頂上50mm洽到好處。
不信你等施工時去驗證一下我的說法,這個答案你別著急采納,難完后再說。
2015-05-28 12:55:36
從預(yù)算的角度的話,河北定額是上翻100mm,你可以看一下你們濟(jì)南的定額。這個定額是有明確規(guī)定的。要是施工的角度的話,估計沒有這麼多,具體數(shù)值的問問搞施工的!我只能從預(yù)算的角度回答你!望采納!
2015-05-28 15:36:57
首先你要明確合同簽訂的計價依據(jù),其次你要說明墻面是指砌體隔墻還是墻面瓷磚之類的(面層還是基層)。
1、計價方式:清單計價只計算投影面積,定額計價是計算實際發(fā)生的面積;所以要確定合同計價依據(jù)
2、面層還是基層:基層一般不存在只做到吊頂以下,所以要是砌體或者隔墻 ,實際高度肯定不止吊頂高度 面層的話,衛(wèi)生間常見做法是:瓷磚或者乳膠漆。實際施工一般情況不會做到吊頂內(nèi)。所以面層一般不會去考慮吊頂內(nèi), 最終參加合同約定的計價方式。
2015-06-02 14:37:08
