心空飄渺 2015-05-28 11:24:38 | 遼寧省 其他專業 | 4899查看 2回答
關于塔吊附著的問題
請問現在實際施工中塔吊附著都是3層一道,但是塔吊說明書中說附著為16m左右一道,為什么實際施工中不按說明書中設置呢?
一般在實際施工中塔吊起重量一般比較大,高度比較高,為了提高安全系數,一般3層~4層附著一道,塔吊說明書中16M時起重量小,一般都是最大限度值.所以一般施工中都采用了3層左右.
2015-05-28 11:45:39
這還涉及到安全的問題,塔吊的安裝在安裝的要求有相應的規定,具體工地按安全的規定執行
2015-05-28 11:39:27
