YY 2015-05-28 11:06:23 | 廣東省 土建 | 8901查看 4回答
平整場(chǎng)地就包括素土夯實(shí)嗎
一般夯實(shí)是套什么清單的呢,是平整場(chǎng)地的還是回填土的還是其他的呢?
已采納答:夯實(shí),分為回填土夯實(shí),原土夯實(shí)。平整場(chǎng)地不用計(jì)算夯實(shí)。原土夯是獨(dú)立的套用原土夯實(shí)子目?;靥詈粚?shí)套回填夯實(shí)子目,定額中含了這兩項(xiàng)內(nèi)容的。
2015-05-28 11:34:30
場(chǎng)地平整是沒(méi)有夯實(shí)的,回填土有,套回填土夯添或回填土機(jī)械夯填。
2015-05-28 11:26:09
回填土才有夯實(shí)工序,平整場(chǎng)地沒(méi)有夯實(shí)工序。
2015-05-28 11:15:23
一般平整場(chǎng)地中是不包含夯實(shí)的,回填土中包括夯實(shí).單夯實(shí)可以編制補(bǔ)充清單 .
2015-05-28 11:59:23
請(qǐng)問(wèn)此處的素土夯實(shí),是平整場(chǎng)地里的夯實(shí),還是土方回填里的夯實(shí)?
平整場(chǎng)地是否包括所有類(lèi)型的夯實(shí)
平整場(chǎng)地是否包括所有類(lèi)型的夯實(shí)?夯實(shí)系數(shù)大于93%的都不用套夯實(shí)這條定額嗎?
套了平整場(chǎng)地,地面做法還要套素土夯實(shí)嗎?還是平整場(chǎng)地包括了素土夯實(shí)這個(gè)內(nèi)容
算了平整場(chǎng)地還要另外算平整場(chǎng)地的外運(yùn)土費(fèi)用嗎?
因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)情況基本都是挖土,所以要算棄置量很大,那掏了平整場(chǎng)地還需要另外算裝運(yùn)土的費(fèi)用嗎?
