吖窩里 2015-05-28 09:38:04 | 湖北省 土建 | 7554查看 3回答
基礎平面圖中DL,DZ用什么構件定義
基礎平面圖中DL,DZ用什么構件定義
基礎平面圖中DL就是地基梁(漢語拼音第一個字母),按基礎梁定義布置
DZ是基礎短柱,按柱定義布置。
搜索
復制
2015-05-28 09:45:01
DL是地梁,但是您最好是截圖給出您的設計平面圖
只有這樣,才可以明確告知您具體是什么梁的
因為可以是基礎梁、也可以是基礎連梁、或者是基礎圈梁的
2015-05-28 09:43:21
基礎平面圖中DL 應該是 地梁吧,一般是用基礎梁構件定義,DZ是獨立基礎吧,一般用獨立基礎定義;還要看過設計圖才可以確定;
2015-05-28 09:40:45
