活在未來 2015-05-27 19:52:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 1回答
關于后澆帶范圍的問題?
因為缺乏現場經驗,現在對于后澆帶的范圍有些困惑,在圖形軟件中直接繪制,然后復制到每一層,這樣做對嗎?在標準層,后澆帶的范圍直接穿過陽臺和飄窗板,現場是怎么做的,飄窗板,陽臺也后澆嗎?在機房層是否需要布置后澆帶?套定額的時候需要特殊處理嗎?很困惑。。
已采納答:后澆帶中一次結構的構件,你所說的是二次或其它構件,等到60天后澆帶施工完成后再做,按正常施工和計算工程量即可。
2015-05-27 20:15:35
