自信,你也要 2015-05-27 10:07:02 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 463查看 3回答
頂棚套定額換量問題
圖紙的做法是12厚1:0.3:3水泥石灰膏砂漿打底掃毛,6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂漿找平,然后以下是我套的定額,廣東的.套的是10厚+5厚的.軟件不能直接換算,我該怎么按體積換呢?還有水泥石灰膏的比只有1:0.3:4.跟做法的不一樣.我該怎么換算呢.
配合比按相近的計(jì)算,還要調(diào)整因厚度的變化砂漿量。
2015-05-27 22:15:22
你可以在預(yù)算書界面,修改預(yù)算書設(shè)置,在左下角有個(gè)系統(tǒng)選項(xiàng),點(diǎn)開后,把右面的選項(xiàng)全部勾選確定即可,這下,你套每一項(xiàng)定額時(shí)都會(huì)出來一個(gè)對(duì)話框,對(duì)砼,砂漿,砂漿厚度,套定額乘系數(shù),所有關(guān)聯(lián)的定額,都會(huì)展現(xiàn)出來,任你調(diào)整,均可在此調(diào)整看截圖
看截圖
2015-05-27 10:48:02
頂棚套定額換量可以在套用天棚抹灰定額項(xiàng)的時(shí)候 直接換算---廣東的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件 是可以直接做換算的---也可以在定額項(xiàng)的含量中進(jìn)行換算;
2015-05-27 10:38:13
