30****@qq.com 2015-05-27 09:56:59 | 江蘇省 土建 | 2113查看 1回答
高壓旋噴樁
Ф 700@450高壓旋噴樁密排搭接250布置形式,采用二重管法施工,水泥摻量30%,水灰比0.8~1.0 請問這個工程量怎么計算,要不要扣除搭接部分;定額中的水泥摻量是多少的,要不要調(diào)整水泥含量
高壓旋噴樁:Ф 700@450高壓旋噴樁密排搭接250布置形式,采用二重管法施工,水泥摻量30%,水灰比0.8~1.0 這個工程量正常計算, 不要扣除搭接部分重復(fù)的工程量;定額中的水泥摻量是可以從你所用的定額中查看,如果和設(shè)計不同 是要調(diào)整水泥含量的;
2015-05-27 10:29:01
