  • 畫砌體沒分內外,鋼絲網代碼如何套用
    畫圖最后階段不想太細致去畫,補充畫砌體在內墻位置用了外墻直接畫,外墻位置用內墻,工程量應該是一樣的。但是鋼絲網長度不知道是否一樣。查看了計算式,有些砌體把相連砌體的長度都計算進去了。哪位老師指點一下如何設置這個長度。
    問題補充:我做的兩個工程外墻好像都沒有用滿鋪鋼絲網。套用代碼只用了鋼絲網片總長度。我就沒分內外了。有啥影響沒。?我看了計算式。研究了計算設置。都沒找到問題出來。
    畫圖最后階段不想太細致去畫,補充畫砌體在內墻位置用了外墻直接畫,外墻位置用內墻,墻體工程量是一樣的,但在裝修時布置時需要分開的,它們的計算規則是不一樣的,所以最好還是把內外墻在屬性中按實際修改過來.鋼絲網可以在定義墻時添加定額做法,工程量代碼根據實際需要計算滿鋪時,可以用抹灰面積代碼,如果只是用長度時,利用中間量代碼的長度,如果只是局部面積可以用CD*寬度來處理.
    2015-05-27 09:57:53
  • 應該區分內外墻,因為與之相關聯的工程量有差別,如裝飾裝修、腳手架等都受到影響,轉換一下也很方便,批量選擇修改屬性即可。
    2015-05-27 09:19:46
  • 這個沒辦法單獨設置,你可以一次性選擇外墻,統一修改一下名稱,然后改一下屬性為外墻就可以。同時內墻你可以批量選擇一次修改到位。修改完成后匯總計算,外墻鋼絲網片就會計算準確了,不要內外墻混合布置。
    2015-05-27 08:56:28
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 青冈县| 通道| 合川市| 海门市| 曲松县| 白河县| 如东县| 丹阳市| 南安市| 崇信县| 西昌市| 剑川县| 社旗县| 灵石县| 罗山县| 夏河县| 彝良县| 周宁县| 保亭| 康马县| 白城市| 民和| 卓资县| 富顺县| 通辽市| 巴林右旗| 祥云县| 门头沟区| 阳朔县| 灵石县| 漳浦县| 苍梧县| 墨江| 东乡县| 丰原市| 宁都县| 治多县| 巴马| 旅游| 平度市|
