78****@qq.com 2013-01-18 17:33:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7808查看 2回答
外墻凸出飄窗(寬度為600)能否計算腳手架
[外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算],那么外墻凸出飄窗(寬度為600)能計算綜合腳手架嗎?
已采納按照計算規則,飄窗是不能計算外墻綜合腳手架的(沒有計算依據)。
2013-01-18 19:35:59
腳手架是可以按外側的凸凹計算的。 22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
2013-01-18 17:51:11
