yangxinrui0916 2015-05-26 17:03:17 | 重慶市 土建 | 1816查看 1回答
重慶08定額露臺、入戶花園、空中花園、陽臺建筑面積計算?
圖紙上定義的是露臺 但是露臺位置是三層通高,其中有些層露臺和陽臺是相連的 欄桿圍護結(jié)構(gòu)就推到露臺的邊緣, 露臺的永久性頂蓋在上面兩層, 請問這個露臺是否計算建筑面積,進深有3.5m的 有7.5m的
規(guī)范規(guī)劃建筑設計和開發(fā)建設行為,
根據(jù)國家《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》,對建筑物陽臺、露臺、入戶花園、空中花園、凸臺、層高
等的面積明確了計算辦法。根據(jù)《規(guī)則》,建筑物陽臺、露臺進深不大于2.4米的,按其水平投影面積的1/2計算建筑面積;超出
2.4米的,按其水平投影全面積計算建筑面積。入戶花園、空中花園進深和面寬均不大于2.4米的,按其水平投影面積的1/2計算建筑面積;超出2.4米的,按其水平投影全面積計算建筑面積。突出外墻的凸窗窗臺高度大于0.4米,窗高小于2.2米,且突出外墻面尺寸不大于0.6米時,不計算建筑面積;超出上述尺寸任何一項的,均按其水平投影面積計算建筑面積
2015-05-26 17:27:22
