靜水流深 2015-05-26 14:26:16 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 12852查看 2回答
如何設置清單報價全費用單價
None
設置清單報價全費用單價,可以在單價構成中 添加規費稅金等全部費用,就可以組成全費用單價了;
2015-05-26 14:37:06
如何設置全費用模式? http://kmsearch.fwxgx.com/questions/3183
全費用綜合單價模板如何設置以及使用?
1、有一些地區新建單位工程的時候,軟件設置了“模板類別”,在里面選擇全費用模板即可。還有一些地區新建單位工程點擊“按模板新建”里面就有對應的全費用模板直接選擇相應專業確定即可。
2、部分地區的軟件已經做好了全費用單價的模板,需要在分部分項、費用匯總界面分別載入,具體步驟如下:
第一步:在分部分項界面,工具欄找到‘單價構成’功能鍵,點開單價構成在彈出來的管理取費文件對話框里,(如果該地區有內置全費用模板可以再載入模板中載入全費用綜合單價模板)在費用項目里單擊右鍵--插入空行,給出費用名稱代號、基數、費率等信息后將費用代號加入綜合單價即可;
第二步:在措施界面的組織措施的取費費率改為0.選中對應的措施項目,點開屬性窗口中的【查看單價構成】,將相應的費率改為0;
第三步:在費用匯總界面,將規費、稅金費率改為0,要么這筆費用會重復計算。
3、部分地區13清單沒有全費用的模板,可以在08清單中新建好模板,然后保存為模板,再到13清單的工程中,載入模板。
注:(1):很多地區都有用全費用模板,可以直接在軟件中查找模板 ,比如河南、黑龍江,遼寧地區。
(2)除管理費利潤以外的其他某個費用需要分攤到每個清單下,可以用以上操作方法。(將某個費用分攤實際可以理解為此費用需要設置為全費用形式)
(3)云南地區新建模板時選擇國際清單即為全費用清單。
2015-05-26 14:39:14
