  • 關于應急照明燈具管子的疑問
    圖一圖二是應急照明燈和應急指示燈,我師傅說應急照明燈和應急指示燈在一個垂直方向上面,只需要一根立管SC15下來就可以了。我說不是需要一進一出嗎。比如圖一應該是管子先下去,再上來,垂直方向應該是兩根管子。圖二,應該是先下去再出兩根管子,垂直方向一共三根管子,因為有兩個方向要走管線。但是師傅說現場施工單位在做應急照明的時候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下計算管子,那么管子肯定是多算了。因為沒有看過現場,所以想問問各位大神們,施工單位是不是這樣做的呢。謝謝大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如圖三,安全出口指示燈,在圖紙上只有兩處,因此只要算兩根垂直方向的管子就可以了。不需要計算4根。謝謝大家的回答。謝謝
    立管
    照明燈具
    廣聯達服務新干線
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應急照明燈具和應急指示燈, 在一個垂直方向上面,只需要一根立管SC15下來就可以了。 不是需要一進一出的。
    比如圖一 不應該是管子先下去,再上來的;垂直方向應該是只有一根管子就夠用了。
    圖二,不應該是先下去再出兩根管子,垂直方向一共一根管子,因為 現場施工單位在做應急照明的時候都是一根管子下去 就可以滿足要求的,而且可以節省材料。如果按照一上以下計算管子,那么管子肯定是多算了。
    建議你最好是經常到施工現場看看實際施工情況,不要閉門造車 只憑想當然去處理問題;
    2015-05-26 14:41:24
    只要一根就夠了,建議多上工地看看
    2015-05-26 17:03:54
    有那么麻煩嘛,圖一應該是從頂板下去兩根立管到應急燈,從應急燈下去一根管到疏散燈;
                            圖二應該是從頂板下去三根立管到應急燈,從應急燈下去一根管到疏散燈;
                            圖三應該是從頂板下去二根立管到第一個安全出口,從頂板下去一根立管到第二個安全出口。
    可以多去工地看看,不能憑想象喲,希望對你能有幫助。
    2015-05-27 15:31:23
    想問下  如果一根管子  線穿的進去嗎?
    2015-05-27 08:44:30
    我師傅說應急照明燈和應急指示燈在一個垂直方向上面,只需要一根立管SC15下來就可以了。我說不是需要一進一出嗎。比如圖一應該是管子先下去,再上來,垂直方向應該是兩根管子。新的規范不允許留接線盒,所以管子應該是一進一出,你的理解是對的,與現場施工一樣,
    圖二,應該是先下去再出兩根管子,垂直方向一共三根管子,因為有兩個方向要走管線。但是師傅說現場施工單位在做應急照明的時候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下計算管子,那么管子肯定是多算了。因為沒有看過現場,所以想問問各位大神們,施工單位是不是這樣做的呢。謝謝大神的回答。是不是只要一根管子就可以了  原理同上,你的理解是對的
    因為建筑規范規定穿線管在墻體中敷設,不能破壞磚墻結構,因此不能水平敷設,剪力墻結構除外,因此安全出口的的配管應該是先引至頂板,然后再返下,所以應該是4根管
    2015-05-26 14:48:54
    這樣直觀點
    2015-05-26 15:45:53
  • 管子一進一出是對的跟插座原理一致  說一根的圖二中一個SC15 穿3*(3*2.5)線都到22.5mm2了請問怎么穿
    2018-04-02 11:28:16
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 滨海县| 萝北县| 盘锦市| 随州市| 和顺县| 梅河口市| 郁南县| 正宁县| 皮山县| 白水县| 红原县| 平舆县| 鹿邑县| 德化县| 容城县| 岳普湖县| 宁阳县| 孝感市| 凤阳县| 西城区| 东城区| 南江县| 漠河县| 宜兰县| 韶山市| 吕梁市| 来宾市| 辉南县| 屏东县| 武隆县| 宿松县| 同仁县| 正阳县| 镇巴县| 芦溪县| 久治县| 沂源县| 临夏县| 固阳县| 河源市|
