realfox@126.com 2015-05-26 10:13:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 758查看 5回答
請(qǐng)問下這種樓梯在圖形算量中應(yīng)該怎么設(shè)置怎么畫 本人新手 希望可以詳細(xì)點(diǎn)
附圖
答;可用參數(shù)化樓梯定義并布置的,方法如下:重點(diǎn)是套做法中的清單和定額,有了代碼,匯總后才有工程量的。(樓梯寬度看平面圖)
2015-05-26 11:06:39
樓梯梁、休息平臺(tái)按梁、板分別畫,同一層同一平面板的話要分圖層畫,樓梯直段的,按平面位置畫好,設(shè)置樓梯起步踏步邊,在畫樓梯時(shí)主要是設(shè)置好標(biāo)高,你練練吧。
2015-05-26 10:29:50
樓梯與樓層連接處的板(梯梁以外)按現(xiàn)澆板定義并畫上去,樓梯梁以內(nèi)的樓梯及休息平臺(tái)按樓梯來畫,樓梯是按投影面積計(jì)算工程量的,要想樓梯有立體感,可以按梯板和平臺(tái)按標(biāo)高分別畫出并設(shè)置樓梯踏步起始邊,這樣樓梯就很直觀了。
2015-05-26 11:01:32
2015-05-26 10:32:05
告訴你學(xué)習(xí)方法,希望你經(jīng)過刻苦練習(xí)一定能夠達(dá)到舉一反三信手掂來的境界。點(diǎn)擊圖形算量軟件界面上的“幫助”——文字幫助——繪圖輸入——構(gòu)件參考——樓梯——截圖一所示。然后點(diǎn)擊“功能”——構(gòu)件——新建組合構(gòu)件。希望你通過這兩個(gè)教程能達(dá)到融會(huì)貫通的境界。
2015-05-26 10:53:09
