  • 女兒墻的做法
    如圖所示,這樣的女兒墻內側的做法是同平屋面的做法還是同外墻面的做法,還是直接抹水泥砂漿,然后做防水就好了?
    擠塑板
    問題補充:還有,外窗邊四周一般要不要貼擠塑板保溫層?
    女兒墻內側的做法是同平屋面的做法還是同外墻面的做法,還是直接抹水泥砂漿,然后做防水,主要看設計圖,若設計沒有明確,上人屋面女兒墻內側的做法同外墻面的做法(注:防水需卷邊上翻,西南地區上翻高度按構造規范一般250mm),不上人屋面直接抹水泥砂漿就行,水泥砂漿標號可以參照外墻((注:防水需卷邊上翻,西南地區上翻高度按構造規范一般250mm)。
    外窗邊四周一般要不要貼擠塑板保溫層也同樣看設計圖,若設計沒明確規定,外窗邊四周沒有必要貼擠塑板保溫層,因為外窗邊四周貼擠塑板保溫層保溫效果不好,沒有必要造成浪費、不經濟(你想想若外窗邊四周都要貼擠塑板保溫層的話,那么窗子需不需要貼擠塑板保溫層?那么還要窗干什么?)
    2015-05-26 10:33:56
  • 如圖所示,這樣的女兒墻內側的做法是直接抹水泥砂漿,然后做防水就好了.
    問題補充:
    還有,外窗邊四周一般要不要貼擠塑板保溫層?看具體設計,有的要求做,有的不要求做.
    2015-05-26 08:28:23
  • 女兒墻內側抹水泥砂漿,做防水。外側一般要貼保溫板,防止出臺。而且給的圖紙上有保溫板,需要做。
    2015-05-26 10:07:08
主站蜘蛛池模板: 长岛县| 松溪县| 石渠县| 新竹县| 普格县| 麻江县| 安乡县| 女性| 蕉岭县| 富裕县| 台州市| 长寿区| 黄冈市| 澄江县| 松江区| 襄城县| 利津县| 沧源| 岑溪市| 四川省| 苍溪县| 龙州县| 安岳县| 隆德县| 东方市| 来宾市| 乳源| 桐庐县| 桦南县| 苏尼特右旗| 塔城市| 眉山市| 织金县| 东莞市| 财经| 陆河县| 湾仔区| 紫金县| 喀什市| 边坝县| 临泉县|
