為明天奮斗終身 2015-05-25 17:42:18 | 遼寧省 安裝 | 2899查看 1回答
通風(fēng)空調(diào)設(shè)備組價
1.軸流風(fēng)機組價對不對(圖1,圖2,圖3,圖4)?計價軟件清單注釋:風(fēng)機支架應(yīng)按本規(guī)范附錄C靜置設(shè)備與工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程相關(guān)項目編碼列項。 是不是要套支架子目?和第一張說明中有矛盾?要套支架也應(yīng)該套第一章第十一節(jié)設(shè)備支架制作安裝為什么要套靜置設(shè)備與工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程相關(guān)項目編碼列項? 2.冊說明第二條是不是就是說通風(fēng)與空調(diào)專業(yè)風(fēng)管其他風(fēng)管支架制作安裝已包括本定額了,不用在套定額,不知道理解對不對?第六條是不是用到這些內(nèi)容直接套用房屋與裝飾工程相應(yīng)的定額子目?由發(fā)承包雙方另行計算怎么理解? 3.第一章說明中第二條意思就是本章的設(shè)備支吊架都已包括了,不得套支吊架定額子目?我看到其他人風(fēng)機都套了設(shè)備支吊架子目了?第十條,減震鋼臺座按設(shè)備自帶考慮要不要套定額?第十一條地腳螺栓按隨設(shè)備配備考慮怎么處理?
1、風(fēng)機安裝在混凝土臺座上,不能套用吊裝支架的子目,要套設(shè)備支架制作安裝的定額子目;混凝土設(shè)備基礎(chǔ)一般由土建計算;灌漿子目要改為二次灌漿的定額子目;支架刷漆的工程量,要按計算出的設(shè)備支架(風(fēng)機臺座)重量,不是1
2、風(fēng)機減震臺座如果是自己制作的,就計算;如果是設(shè)備廠家?guī)淼模诙l(設(shè)備支架)就不計算;如果你要計算調(diào)試用的水電油氣費用,需要甲方同意,才能計算(投標(biāo)可以考慮);地腳螺栓制作,定額是按設(shè)備自帶考慮的(就不計算),如果是施工方制作的,可以套子目另行計算,風(fēng)機安裝含地腳螺栓安裝。
2015-05-26 08:46:07
關(guān)于空調(diào)設(shè)備380V\3P FNCQ203AAD\RN203AAY是什么意思
大金空調(diào)380V\3P FNCQ203AAD\RN203AAY這組空調(diào)器是一拖二的嗎,還是什么意思呢
通風(fēng)工程,風(fēng)機設(shè)備通常用第一冊機械設(shè)備冊多點,還是用通風(fēng)空調(diào)冊定額多一些呢,如圖
通風(fēng)空調(diào)中設(shè)備支架如何計算 麻煩老師發(fā)我一份 277406662@qq.com
新建工程時按照有通風(fēng)專業(yè),有給排水專業(yè),后期為標(biāo)準(zhǔn)組價,將專業(yè)都改成給排水,如何修改
