zhuang 2015-05-23 10:16:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7589查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013打不開軟件
廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013打不開編制的文件,這塊加密狗打開鋼筋及計(jì)價(jià)都可以,請(qǐng)教怎么處理。問題如圖
需要檢測加密鎖的注冊(cè)信息的。
如果是正版加密鎖,也確認(rèn)已經(jīng)購買了這款軟件產(chǎn)品,就找廣聯(lián)達(dá)來處理一下,有售后服務(wù)保障的。
2015-05-23 10:48:29
電腦左下角開始-所有程序-授權(quán)控制服務(wù),打開點(diǎn)擊關(guān)閉,然后再重新打開,如果還不管用,360重裝系統(tǒng),重新安裝一遍。我也遇到過以上問題,最后就是重裝系統(tǒng)。
2015-05-23 11:14:28
你看看是不是版本的問題,是不是這個(gè)工程是用更新一點(diǎn)的版本編的?你升級(jí)一下軟件試試吧,或者這個(gè)工程里用的規(guī)則你的加密鎖里是不是也購買了,如果有規(guī)則你鎖里沒購買也是打不開的。
2015-05-23 10:52:56
