小王子 2015-05-22 19:18:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4475查看 2回答
關于梁的頂面標高高差的問題
請問什么時候梁的原位標注的數字就是梁本身的標高,什么時候原位標注的數字是需要標寫的數字加上圖紙標高才能得到梁的標高? 是不是我弄錯概念了?因為剛剛想到用GGJ畫梁的時候,我們本身就是分層畫的,層高是設置好的,所以在GGJ原位標注里,填寫標高時就直接填原味標注的數字就行了?
關于梁的頂面標高高差的問題,一般默認都是設置好的層頂標高,設計有特殊要求的時候,直接在屬性當中修改標高即可。
2015-05-22 19:21:47
梁面如果以樓面進行調整
那標注的時候會加加減號
如圖
如果直接給出一個數值的 那就是梁相對首層的標高了
2015-05-22 20:07:24
