初一 2015-05-22 17:13:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2454查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)現(xiàn)澆板樓板
請(qǐng)問(wèn) 這樣的 現(xiàn)澆板 在廣聯(lián)達(dá)內(nèi)怎么設(shè)置
鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)現(xiàn)澆板樓板,這樣的 現(xiàn)澆板在廣聯(lián)達(dá)里按150厚設(shè)置現(xiàn)澆板,混凝土量約70%。
2015-05-22 17:22:05
已采納答:我做過(guò)種板的混凝土工程,平均厚約110mm,廣聯(lián)達(dá)沒(méi)有設(shè)置的方法,如果你用廣聯(lián)輸入,板厚按110mm即可。不是官方結(jié)論,僅供參考。
2015-05-22 19:36:12
