小張 2015-05-22 11:50:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3346查看 2回答
請教:樁承臺側(cè)面鋼筋搭接長度在哪時有規(guī)定?
請教:樁承臺側(cè)面鋼筋搭接長度在03G101系列圖集里哪里有規(guī)定?我看了廣聯(lián)達(dá)GGJ2013里搭接長度是812,如下圖所示,請問這個812是如何得來的?
已采納是根據(jù)你設(shè)置的 抗震級別和砼強度值 得出的錨固長度值乘以1.4(50%)搭接計算的。
2015-05-22 13:02:12
這是綁扎的搭接長度(計算設(shè)置里設(shè)置)
2015-05-22 14:01:59
