qm****@163.com 2015-05-20 19:23:17 | 遼寧省 土建 | 1465查看 8回答
同時(shí)承包土建及裝飾裝修,天棚只需刷涂料還能計(jì)滿堂腳手架嗎?
None
(8)
必須可以!!!
2015-05-21 18:38:01
——:這個(gè)要看您的天棚裝飾面的離地高度的
如果是3.6米以內(nèi),不管怎樣都不計(jì)算的
如果是超過3.6米,就要計(jì)算的
2015-05-21 06:42:01
可以計(jì)算簡易裝飾腳手架.
2015-05-21 07:12:35
請(qǐng)參考山西定額規(guī)定:天棚抹灰、滿刮滑石粉、龍骨吊頂、紙頂棚扎架裱糊等,層高超過3.6m,執(zhí)行滿堂腳手架定額;天棚油漆、涂刷、面層裱糊、勾板縫、鏟除粉刷層、拆除天棚等,層高超過3.6m,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數(shù)0.5。
2015-05-21 08:21:00
只需計(jì)算主體工程的綜合腳手架就可以了,不用再單獨(dú)計(jì)算天棚刷涂料的腳手架了,綜合腳手架中已包括了基礎(chǔ)、內(nèi)外墻砌筑、現(xiàn)澆框架混凝土、現(xiàn)澆混凝土電梯井壁、內(nèi)外裝飾、地下室墻防水、預(yù)制構(gòu)件安裝及金屬構(gòu)件安裝等所需的各種腳手架。希望可以幫到你
2015-05-21 08:56:49
高度超過3.6米的計(jì)算滿堂腳手架。
2015-05-21 07:56:41
如果高度超過3.6米,可以計(jì)算滿堂腳手架。
2015-05-21 08:25:08
看合同及中標(biāo)文件,如果是綜合清單計(jì)價(jià),腳手架一般在措施費(fèi)里,合同一般規(guī)定不調(diào)整;如果是預(yù)算,就要看所在地區(qū)的計(jì)算規(guī)則了,一般3.6米以內(nèi)不計(jì)算,超過3.6米在計(jì)算的。
2015-05-21 07:19:42
