69****@qq.com 2015-05-20 17:43:08 | 北京市 土建 | 959查看 3回答
北京2012年計算規則的問題(找平層、踢腳)
北京2012年定額上面的關于找平層、踢腳計算規則是:按設計圖示尺寸以體積/長度計算。想知道找平層的門洞口以及踢腳的門洞口側壁需不需要算,應付造價考試馬上考試了,希望權威人士解釋下。所謂圖示尺寸考試圖紙上看不出來,估計正規施工圖也不會顯示。
北京市建設工程計價依據(2012)“房屋建筑與裝飾工程”分冊第十一章樓地面裝飾工程計算規則計算規則:找平層按設計圖示尺寸以面積計算。踢腳線按設計圖示尺寸以長度計算。門洞口的面積不會不設計的,所以找平層的門洞口、踢腳的門洞口側壁需要計算。
2015-05-20 21:16:41
1、非塊料踢腳線按延長米計算;不扣除洞口、空圈長度;不增加洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度;例:B1-31 水泥砂漿踢腳線(12mm+8mm).2、塊料踢腳線按實貼L*H以平方米計算;扣除洞口、空圈L*H;增加洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁L*H;例:B1-89 直線形踢腳線、大理石、水泥砂漿 3、成品踢腳線按實貼延長米計算;扣除洞口、空圈長度;增加洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度
2015-05-20 20:19:12
找平層的門洞口是鋪過門石,要計算找平層;
踢腳的門洞口側壁不需要算,因為現在的門洞側壁是門套。2015-05-20 21:24:43
