zhang839875442 2015-05-20 08:24:47 | 廣東省 其他專業 | 1694查看 2回答
廣東2010定額:防水混凝土外墻安裝模板用的止水螺栓是否可以計算
廣東2010定額:地下室抗滲混凝土外墻安裝模板用的止水螺栓是否可以計算?
廣東2010定額:防水混凝土外墻安裝模板用的止水螺栓是可以計算的。套用埋件的定額子目項即可;
2015-05-20 09:06:37
答:舊的定額解釋是不另計的,穿筒式的,可重復使用。但現在很多是一次性的,與鋼筋一樣含在混凝土里,不能重復使用,所以定額站給出按實發生計算的答復。
2015-05-20 09:00:37
