xiaoniu159357@163.com 2015-05-19 19:27:54 | 山東省 土建 | 1204查看 2回答
請教抹灰問題 謝謝!!!
1:砼界面劑粘結功效和砼墻面水泥砂漿抹灰子目里的素水泥漿不重復了嗎?如果不重復素水泥漿作用是什么?什么時候刷素水泥漿?2:磚墻面混合砂漿和水泥砂漿抹灰子目里都含有刷漿這一道工序,這漿的作用是什么?是抹灰前刷還是最后刷?這漿是什么漿?工料機沒有顯示啊?3:防水界面劑是在找平層上刷還是在找平層下刷?其作用是什么?之后還要刷聚氨酯防水涂料的。謝謝!!!!問題補充:磚墻混合砂漿抹灰和水泥砂漿雖然含刷漿工序,可工料機沒顯示水泥漿啊? 套砼抹灰子目后為什么還套界面劑,抹灰子目不是含了水泥漿了?
素水泥漿是在抹灰前刷,有粘合作用,減少空鼓,采用砼界面劑原理一樣,具體定額子目中如果兩者都有,那就要簽證明確再套價
2015-05-19 20:58:17
1、砼界面劑粘結功效和砼墻面水泥砂漿抹灰子目里的素水泥漿就是一回事,都是起粘接層的作用。
2、磚墻面混合砂漿和水泥砂漿抹灰子目里都含有刷漿這一道工序,這漿的作用也是起粘接層的作用,灰前刷,這漿是水泥漿。3、防水界面劑是在找平層下刷,其作用是增強基層的抗滲、防水的作用,之后還要刷聚氨酯防水涂料的。
2015-05-20 00:19:17
