413156287@qq.com 2015-05-18 18:10:25 | 廣東省 安裝 | 1677查看 2回答
安裝算量建模問題
第一:建模的樓層建完后如何進行整體組合? 第二:在建模過程中,有些構(gòu)件,例如衛(wèi)生潔具、管道布置后,為何沒顯示出來?
第一:建模的樓層建完后如何進行整體組合?可以選擇從該樓層復(fù)制構(gòu)件到其它樓層,或者將新建的構(gòu)件組合成塊復(fù)制功能
第二:在建模過程中,有些構(gòu)件,例如衛(wèi)生潔具、管道布置后,為何沒顯示出來?如果建構(gòu)件正常,應(yīng)該顯示
2015-05-18 21:02:04
答:可以整體組合的,方法如下;二、顯示構(gòu)件圖元,只需在所屬的圖層中,就可顯示了。
2015-05-18 21:17:16
