一往而深 ゞ 2015-05-18 17:41:00 | 湖北省 其他專業 | 27954查看 6回答
土方回填工程量怎樣計算?
None
(6)
土方回填工程量怎樣計算?
——:室外地坪以下的挖方工程量減去室外地坪以下的所有構件
2015-05-18 17:52:05
挖方量減去設計室個地坪以下所有構件的工程量后剩余的工程量
如果是軟件計算,一般是在土方的構件下直接套挖方和回填的定額子目,選擇相應的工程量代碼,軟件會自動按你設置的室外地坪標高、基礎底標高等數據以及室外地坪下已經畫的構件自動去計算回填量的
2015-05-18 17:47:19
土方回填分為1.基礎回填2.房心回填
基礎回填=基礎挖土體積—埋入基礎的體積(室外地坪以下所有構件)
放心回填=室內凈面積*(室內外地坪高差—室內墊層、找平層、面層高度)
套定額時基礎和放心材料一樣套一個定額,不一樣時分開套!
2015-05-18 18:07:49
已采納挖土-地下建筑物的體積
2015-05-19 10:01:11
土方回填工程量計算:
1.回填土是指溝槽、基坑邊就地取土回填,按實際回填體積以立方米計算。
2.溝槽、基坑回填土,以挖方體積減去設計室外地坪以下埋設物(包括墊層、基礎、管道等)體積計算。
3.管道溝槽回填土,以挖方體積減去管徑所占體積計算。管徑在500mm以下的不扣除管道所占體積:管徑超過500mm時,按表規定扣除管道所占體積計算。4.回填(夯填)土按碾壓或夯實后的體積(壓實方)計算。
2015-05-18 18:02:53
已采納你好 土方回填工程量=挖方量-室外地坪正負零以下所有實體構件所占的體積 包括墊層 基礎 等
2015-05-18 19:50:47
