笑云 2015-05-18 16:48:48 | 北京市 土建 | 759查看 3回答
北京01定額樓面套子目問題
1、石材面層 2、150厚C20細石混凝土內配鋼筋網片 3、鋼筋混凝土結構板 其中150厚C20細石混凝土是套找平層還是墊層問題補充:請哪位高人講解一下樓地面中,什么是混凝土墊層,什么是混凝土找平層
在01定額中應該套墊層
找平層一般沒有150厚的,混凝土板上一有做墊層的
你這個做法應該是少一道找平層,
1.精裝修范圍 2.70厚C20細石混凝土面層,內配這是什么意識,內配什么?70厚C20細石混凝土面層是混凝土樓、地面,這不是精裝范圍
80厚C20混凝土墊層上面的70厚C20細石混凝土應該套找平層,鋼筋另計。工程做法中不會出現二個墊層或二個找平層,作用一樣的做法不會同時出現。
2015-05-18 17:03:13
1、石材面層 2、150厚C20細石混凝土內配鋼筋網片 3、鋼筋混凝土結構板其中150厚C20細石混凝土是套找平層還是墊層
1.套用對應材質的石材面層的定額子目。
2.150厚C20細石混凝土內配鋼筋網片,套C20砼墊層的定額子目,鋼筋網片單獨計算套用鋼筋工程中的對應的定額 子目。
3.鋼筋混凝土結構板在此處不用套定額,其中150厚C20混凝土套墊層子目。
2015-05-18 17:42:08
150厚C20細石混凝土是套墊層
2015-05-18 17:28:12
