41****@qq.com 2015-05-18 11:52:51 | 四川省 土建 | 4693查看 3回答
框架結構填充墻大于4米時中間設置拉梁
以下情況是否滿足標題條件:框架結構,基礎梁頂標高為-0.4米,首層層高4.2米,框架梁截面高度為500mm,墻體用實心磚從基礎梁頂開始砌筑至±0.00以上300mm,用多孔磚從300mm砌筑至首層梁底,這種墻體是否滿足設置拉梁的條件?還有±0.00以下的磚按磚基礎進行列項嗎?衛生間填充墻1.1m以下都是實心磚砌筑的,要分開計算嗎?
已采納以下情況是否滿足標題條件:框架結構,基礎梁頂標高為-0.4米,首層層高4.2米,框架梁截面高度為500mm,墻體用實心磚從基礎梁頂開始砌筑至±0.00以上300mm,用多孔磚從300mm砌筑至首層梁底,這種墻體是否滿足設置拉梁的條件?【如果基礎磚墻沒有設置圈梁的,這是要設置拉梁的,一般在洞口上方兼做過梁。注意這個墻高是凈高。】還有±0.00以下的磚按磚基礎進行列項嗎?【是的,,基礎與墻身的分界線是室內地坪,以下是基礎,以上是墻,還要考慮材料,你看看計算規則】衛生間填充墻1.1m以下都是實心磚砌筑的,要分開計算嗎?【和前面一樣,先分基礎與墻身,然后根據不同材料列項即可】
2015-05-18 12:20:45
這種墻中間應該設置拉梁
2015-05-18 12:17:08
你好:按圈梁構件定義布置即可
2015-05-18 13:06:05
