人生長(zhǎng)恨 2015-05-17 17:05:56 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 2087查看 2回答
這個(gè)板面配筋實(shí)在搞不懂了,求各位老師解惑
這個(gè)是一個(gè)宿舍樓一層的板配筋圖,圖上只畫(huà)了幾道負(fù)彎矩筋。下面的說(shuō)明是板頂負(fù)筋為?C8@150,板底正筋為C?8@200,未注明的分布鋼筋為C?8@200。有以下幾點(diǎn)搞不懂: 1、圖上負(fù)彎矩筋的分布筋到底是C8@150,還是C8@200 2、這個(gè)板的面筋除過(guò)有負(fù)彎矩筋的其他地方怎么布置 3、板的底筋是雙向C8@200嗎? 4、這個(gè)板是不是面筋C8@150雙向,底板C8@200雙向布置,其中負(fù)彎矩筋間隔布置?問(wèn)題補(bǔ)充:圖片可以下載下來(lái)看,這個(gè)上面壓縮看不清
1、圖上負(fù)彎矩筋的分布筋 C8@200 ,毋庸置疑。
2、這個(gè)板的面筋除過(guò)有負(fù)彎矩筋的其他地方不需要特殊布置,在負(fù)筋中設(shè)置上分布筋C8@200就行了。
3、板的底筋就是雙向C8@200。
4、這個(gè)板是不是面筋C8@150雙向,底板C8@200雙向布置,其中負(fù)彎矩筋間隔布置?這一條你的理解完全正確!
你自己分析一下說(shuō)明中的兩層意思是什么。
就是說(shuō)圖上的是附加的,不是說(shuō)明中的板頂負(fù)筋。
2015-05-18 14:04:42
下面的說(shuō)明是板頂負(fù)筋為C8@150,板底正筋為C?8@200,未注明的分布鋼筋為C?8@200。有以下幾點(diǎn)搞不懂: 1、圖上負(fù)彎矩筋的分布筋到底是C8@150,還是C8@200
——:C8@200
——:沒(méi)有
3、板的底筋是雙向C8@200嗎?
——:是的
——:不是的,沒(méi)有面筋,有負(fù)筋,
負(fù)筋就按照設(shè)計(jì)給出的提示布置
可是,我真的沒(méi)有看見(jiàn)您面筋的說(shuō)明,抱歉
2015-05-17 17:33:14
