Wood 2015-05-17 10:11:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2502查看 5回答
請問一下,板負筋的布置范圍的確定
請問一下,板負筋的布置范圍的確定,想這2張圖,第1張圖的負筋是布置到中間的還是布置到下面的(如果布置到下面,下部的左邊是不是多了鋼筋,那里是沒有板的),第2張圖,下面這根c8-150兩端標注900的負筋是布置到中間的,還是貫通布置到上面的?求學霸來解釋下,順便求板負筋的布置范圍的確定(就是負筋在遇到這些情況布置范圍的確定方法)
2015-05-18 09:36:27
2015-05-17 11:04:21
2015-05-17 11:10:19
對于這樣的情況,可以說設計是沒有標注清楚或明確,通常是按相應的梁跨位置布置,對于同跨且有不同板塊時,當設計沒有標注,一般是按相鄰位置的長度布置,如圖片中的圈內的位置。
2015-05-17 11:06:56
贊同3樓的說法
2015-05-17 19:47:06
