錢小白 2015-05-16 15:44:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 3回答
單板和多板的繪制
當幾塊板的板筋信息相同時,我們用單板和多板繪制時匯總的鋼筋量會不同,那么我們究竟是應該用單板繪制還是多板繪制呢?有的人說要現場做的話一般是底筋單板做,而面筋多板做,我覺得很迷惑,求大神指點
你好:按規范要求板的底筋是每跨分開布置,面筋必須連續布置,面筋的斷點必須在跨中的1/3范圍內。所以面筋必須拉通布置。
2015-05-16 15:47:25
計算是需要按圖示的平靜信息計算的,看圖紙是單板還是多板配置呀。
鋼筋量統計與現場施工不應定完全一樣。
施工依據是鋼筋施工規范,計算依據是定額的計算規則及圖紙標注。
2015-05-16 15:46:47
你圖紙上一塊可以按一整塊來布置的
現場也是一整塊布置的
平法規定 鋼筋能通則通,只要能連續通過優先連續通過
除非高低板或者板鋼筋直徑有變化,不然都是默認連續通過的
你去現場看下,都是盤鋼直接拉到底 然后截斷掉
如果板鋼筋給你一跨一斷,那下料人員和綁鋼筋的工人工作量會大非常多的
而且容易出錯 造成鋼筋浪費
2015-05-16 16:18:36
