29****@qq.com 2015-05-16 15:15:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 8296查看 3回答
高配置筆記本運行廣聯達為什么會很卡很慢?
處理器 英特爾 Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 四核 主板 Notebook P17SM-A ( 英特爾 Haswell ) 內存 16 GB ( Crucial DDR3L 1600MHz / 三星 DDR3L 1600MHz ) 主硬盤 LITEON IT SMS-128L9M ( 128 GB / 固態硬盤 ) 顯卡 NVIDIA GeForce GTX 870M ( 3 GB ) 顯示器 友達 AUO219D ( 17.1 英寸 ) 光驅 東芝-三星 CDDVDW SN-208FB DVD刻錄機 聲卡 瑞昱 ALC892 高保真音頻 網卡 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 藍天(CLEVO) 這樣的配置應該運行什么都沒太大問題了,但是做個廣聯達卻慢的要死,復制一層的墻面圖元到其他樓層,總共15層,用了7-8分鐘,匯總一個39000平方的工程用了1個小時,切換樓層構件都會很卡,特別是畫圖的時候更慢,導CAD更不用說了,點一下停一會兒 差不多在主體全部畫好以后,開始做房間,墻面,地面的時候開始卡起來了
已采納這個應該是系統的問題,好像WIN8的話,會有點問題,需要設置一下,建議你撥打4000 166 166,找客服幫忙調整一下電腦的設置應該就好了。
2015-05-16 16:23:14
是土建算量吧,新版的土建普遍反應運行很慢,你可以咨詢網上客服,讓他們遠程幫你調試一下看看。
2015-05-16 16:02:35
這個無解,4代處理器的核顯不兼容廣聯達,如果你屏蔽核顯用GTX870M也卡的話,無解了,筆記本不能換顯卡,那就換電腦吧。3代處理器的核顯兼容廣聯達很好。這東西我反復試了一個月,各種配置,得出來的結果。總之就是intel 3代酷睿同年代的或者之前的硬件,支持廣聯達基本沒問題,A卡除外。我手上的A卡就不兼容 。
2018-08-08 14:42:29
