逆鱗 2013-02-02 15:34:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 3回答
鋼結構請教
1。請問我這兩種尺寸是什么意思?如圖,HM600X300 是不是指進貨時候的尺寸?H582x300x12x17是指深化后的尺寸嗎?如果我要算鋼結構重量,我應該以哪個來算。
已采納HM600X300是國家標準GB/T11263-1998中的中翼緣標準H型鋼型號;H582x300x12x17是現場加工的H型鋼型號。
2013-02-03 04:50:11
1。請問我這兩種尺寸是什么意思?如圖,HM600X300 是不是指進貨時候的尺寸?H582x300x12x17是指深化后的尺寸嗎?如果我要算鋼結構重量,我應該以哪個來算。 第一問題的意思:HM600X300 是600高,300寬。應該是工字鋼吧。 第二個問題:H582x300x12x17 是實際的尺寸,是算量時用的,但是你寫的(H582x300x12x17)好像是有點問題吧,我頭一次見過這樣的成型工字鋼,工業建筑里
2013-02-02 17:46:34
就是兩種構件的不同尺寸。
2013-02-02 15:41:09
