zhangshasha 2013-02-03 09:26:54 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1166查看 1回答
821膩子
821膩子是水泥膩子還是大白膩子
已采納821膩子既不是水泥膩子也不是大白膩子它是一種新型成品膩子,套定額套成品膩子換算材料單價即可。 有關821膩子的資料如下: 1. 821膩子粉采用高分子聚合物,甲基纖維醚,摻鼎強抗裂纖維為膩子粉混合料重量比的( 1.5-3% )等原料精制而成的單組分內墻專用膩子粉,具有良好的粘接強度、堅固性和良好的防水能力等特點,適合于高檔會館、賓館、飯店、會議中心、家庭以及需要預防外墻面滲水影響的高檔場所。 2. 特點:使用膩子粉纖維的墻面可用水清洗、不掉灰、不脫落、輕微撞擊不留痕跡。 3. 使用方法:將鼎強纖維加入在膩子粉中加水攪拌 10 分鐘成膏狀膩子靜置 5 分鐘后再加少量水攪拌 5 分鐘,即可批刮上墻,一般兩遍成活。干燥后應及時打磨( 24-48 小時內),整平后帶水清除整個強面灰塵,稍干即可施涂乳膠漆。 普通821膩子膠粉 普通821膩子粉配方:雙飛粉1000公斤,膠粉6-7公斤 6公斤不會掉粉,成本低,施工性能非常好。如果需要膩子強度更好一些,需要添加7公斤。每噸膩子的膠粉添加成本只需要80元左右
2013-02-03 09:34:04
