longxianjin 2015-05-15 18:08:36 | 廣東省 安裝 | 4565查看 6回答
請(qǐng)教這樣的水表組應(yīng)該算多少個(gè)法蘭片?
(6)
水表不能直接與閥門(mén)連接,之間需要有短管。圖中從上往下法蘭數(shù)量:閘閥1付、水表1付、止回閥上端1片,止回閥和閘閥之間直接連接,不需要法蘭,閘閥下端1片,共3付法蘭6片。
2015-05-16 09:22:13
需要4副法蘭片,但不一定要計(jì)算法蘭片,因?yàn)殚y部件安裝定額子目?jī)?nèi)含了法蘭片。當(dāng)然各地定額計(jì)算規(guī)則可能有差異,自己看一下定額吧。
2015-05-18 09:45:59
這樣的水表組應(yīng)該算3個(gè)法蘭片,即1.5副。
2015-05-15 18:31:03
這樣的水表組應(yīng)算4個(gè)法蘭片,即2幅
2015-05-15 19:28:07
可以計(jì)算1.5付法蘭,水表前的閥門(mén)一副,水表、單流閥(止回閥)和單流閥前的閥門(mén)計(jì)算一副,因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)范‘建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50242-2002’要求表前與閥門(mén)應(yīng)有不小于 8 倍水表接口直徑的直線管段,故水表前的閥門(mén)不能直接與水表相連,要有一段直段距離,用法蘭連接,其他規(guī)范無(wú)要求,水表、單流閥(止回閥)和單流閥前的閥門(mén)可以直接用螺栓連接,。
2015-05-15 21:24:19
