  • 砌體墻及墻面裝修布置的問題
    建筑說明中說砌體墻厚度為90/190,剪力墻為200,本圖中標注為100/200,1,:那么在圖形軟件中繪制墻體時是不是應該按90/190的墻體厚度來繪制氣體墻? 2:如果是按90/190來繪制砌體墻,那么就出現第二個問題了,剪力墻是200的,砌體墻是190的,兩種墻厚度不同,不知裝修的時候就不是一個平面的,很難看,不知道各位師傅們遇到這種情況是怎么處理的。
  • 建筑說明中說砌體墻厚度為90/190,剪力墻為200,本圖中標注為100/200,1,:那么在圖形軟件中繪制墻體時是不是應該按90/190的墻體厚度來繪制氣體墻? 2:如果是按90/190來繪制砌體墻,那么就出現第二個問題了,剪力墻是200的,砌體墻是190的,兩種墻厚度不同,不知裝修的時候就不是一個平面的,
    建筑說明中說砌體墻厚度為90/190,剪力墻為200,本圖中標注為100/200,1.那么在圖形軟件中繪制墻體時,應該按照90/190的墻體厚度來繪制.這種情況就和我們在砌體墻中標注370墻時一樣,實際厚度是365,計算時也是按365來計算的.2.如果按90/190來繪制砌體墻,剪力墻是200的,砌體墻190,兩種墻厚度不同,裝修時仍要做成一個平面,理論上是不平的,但在實際施工時,190厚的墻誰都不能保證砌出的墻體厚度完全是190厚,規范規定平整度垂直度還有一定的誤差,所以當砌塊厚度是190時,砌出的墻體也在200厚左右.理論上相差1厘米,在實際中是相差很小的,你就是機制磚標磚240墻,在實際驗收時一面平整度8,垂直度5,另一面不驗收,是一個道理,按你說法,190墻砌出就是190,那么240墻砌出也應是兩面平整度都達到要求,驗收時也應是雙面驗收,不能一面驗收了,所以抹灰時不用考慮不一個平面的問題了,還有就是在實際施工時,抹灰按定額規定是20厚,實際施工時,抹灰15厚的有,12厚的地方也有,20厚以上的地方也有,總之裝修時面是要一個平的.
    2015-05-15 17:25:10
  • 說明與圖上標注的墻厚有不同,提議應咨詢設計
    2015-05-15 16:59:25
  • 同意盼盼的回答。
    2015-05-15 20:22:21
主站蜘蛛池模板: 焉耆| 琼中| 武平县| 永川市| 讷河市| 三河市| 且末县| 上虞市| 北流市| 新民市| 民县| 石屏县| 湘西| 阜阳市| 平邑县| 邵武市| 监利县| 隆昌县| 甘肃省| 达日县| 梁平县| 襄城县| 西盟| 从化市| 嘉禾县| 建瓯市| 沧州市| 南投市| 佛山市| 天气| 宜兰市| 镇雄县| 兴文县| 沂南县| 白河县| 清丰县| 湘西| 古田县| 隆尧县| 确山县| 海城市|
