et2oo 2015-05-15 15:57:10 | 重慶市 其他專業 | 1206查看 3回答
關于三通一平
現在甲方提供了施工場地的供水點,施工現場用水無問題。 但是甲方提出,施工現場供水點要用PPR管接到生活區,大概有1300米的距離,作為生活區用水。這1300米的管道、施工費用由生活區的單位按產值、占地面積來平攤。甲方不出錢。 我的問題就是,三通一平里面有不有關于生活區用水的接入點相關的標準,比如供水點在50米之內。
施工用水屬于三通一平范疇,生活用水自理,不包括在三通一平內。
2015-05-17 10:40:50
現在甲方提供了施工場地的供水點,施工現場用水無問題。但是甲方提出,施工現場供水點要用PPR管接到生活區,大概有1300米的距離,作為生活區用水。這1300米的管道、施工費用由建設單位出,建設單位應該在施工現場 、生活區分別設置 供水點。
2015-05-15 16:38:06
這種問題其實就是乙方老板的問題了,協商的好就是甲方出了,協商不好甲方不想出,你拿什么規定出來他們也不會給的
2015-05-15 17:27:48
消防管件三通的問題 中間100兩側各是100和65的的三通怎么表示?
消防管件三通的問題 中間100兩側各是100和65的的三通怎么表示?問題補充:中間65絲口 兩邊是100溝槽 這種三通怎么表示?那中間100溝槽 兩側分別是100溝槽和65絲口 這種又怎么表示?
甲方指令施工單位修建臨時主干道,即進場道路(三通一平),按照重慶市相關規定附屬排水溝改計量嗎?
業主指令總承包單位修建進場臨時主干道,工程內容包括了道路平場,路基鋪設,道路兩旁臨時排水溝排水管等,那么按照重慶市相關規定臨時排水溝改記取嗎?2010《158》號文件中沒具體明確,請高人指點
