造價機器 2015-05-15 10:06:28 | 山東省 安裝 | 2489查看 7回答
關于甲供材
甲供材電線電纜在計價時價格計為0和甲供材按照原價計入然后扣除,工程總造價不一,后者造價比前者大,大在哪里?應該采用后者先計入再扣除嗎?
(7)
造價不一樣,因為甲供材還要算稅金,應該采取后者,先計入再扣除
2015-05-15 10:11:50
插在取費和稅金部分
應該先計入再扣除,這部分材料可以以暫估價的形式計入,然后在費用匯總表中扣除這部分的費用
2015-05-16 16:41:35
甲供材電線電纜在計價時價格計為0和甲供材按照原價計入然后扣除,工程總造價不一,后者造價比前者大,大在稅金,應該采用后者先計入再扣除。
2015-05-15 10:10:44
你好:后者包括了定額損耗,費用大些,主要還是看合同如何約定的。
2015-05-15 10:19:45
后者造價比前者大,因為后者取費了,取稅金,工程量有定額損耗率計價價款了。
甲供電纜先計入在扣除,對施工單位有利,先計入你記取各項費用,在扣除你只扣除了材料費,還留下了1%,作為保管費用,何樂而不為呀
2015-05-15 10:12:34
后者能取費和稅金;
應該采用后者先計入再扣除嗎?
這種操作方法最正確
具體可以看http://blog.fwxgx.com/articles/71468。
2015-05-15 10:41:47
調整成0之后
甲供材料就參與計算規費 稅金這一些了
相差起來有甲供材料本身價值的15%左右吧
還是很多的
正常做法是設置甲供材
然后再總價扣除
2015-05-15 12:57:27
