Brave 2015-05-15 09:24:56 | 北京市 安裝 | 1308查看 1回答
弱電線路-有限電視系統(tǒng)如何計算管線工程量
如圖所示,麻煩請教一下 V線路的管線長度應該如何計算
已采納首先量取RD到電視插座的最(近)平面距離加上插座高度和RD箱高度,根據(jù)圖紙標注,計算線的數(shù)量,如量取RD至電視插座的距離加上箱體高度和插座高度是10米,圖紙標注2V,管就按10米計算,線是2*10加上RD箱半周長
2015-05-15 10:05:15
