Ding、Dong 2015-05-14 13:33:28 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2299查看 5回答
幾跨梁中間錯開了怎么畫
2跨以上的梁在中間錯開了,不能畫成一條直線、合并好像也不行,識別后總是跨數不對怎么辦呢
——:親,您繪制的時候,在柱子的位置斷開,繼續繪制,合并就可以(不要斷開以后,重新起頭再畫,這樣就不能合并,斷開已經,再繼續繪制)
您合并以后,再原位標注,調整距左邊線距離就可以的啦
您再試試
2015-05-14 14:30:54
你好:可以先按垂直梁的右邊線畫,畫好合并后輸入距左邊線距離。
2015-05-14 14:30:25
2015-05-14 15:36:57
先畫直,后在梁平法表格的‘距左連線距離’輸入尺寸設置
2015-05-14 14:21:58
如原圖是這樣的連接的兩段梁,應該不遇一條梁,因為兩段梁的中線或梁的同一邊線不在同一直線上,一定不可以合并,如果一定要這樣做時,可以用同一條梁的集中標注來做,但其跨數應按畫上的實際跨數來定就好。
2015-05-14 16:28:07
