wi****@163.com 2015-05-14 12:19:49 | 遼寧省 土建 | 3179查看 2回答
筏板變截面鋼筋怎么設置
筏板變截面鋼筋軟件怎么設置能算出來 如圖C12-200的鋼筋和筏板主筋不是一個型號怎么設置。如果和筏板主筋一個型號是不是就不用單獨設置了。同樣斜截面上的縱筋型號和筏板主筋相同是不是不用設置
你好:看一下軟件幫助中的變截面筏板鋼筋
2015-05-14 13:19:09
你先設置變截面
布置鋼筋
然后配筋
配筋完之后 編輯鋼筋
把斜面鋼筋直徑修改過來就可以了
(編輯鋼筋和鋼筋三維同時使用)
然后鎖定構件就好了
2015-05-14 12:42:41
