我在很努力 2015-05-14 11:29:18 | 廣東省 安裝 | 2255查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這種管道是否需要算支架
管道類(lèi)型在圖1,深圳這邊室內(nèi)給水管是不含支架的,要另計(jì),請(qǐng)問(wèn)這種是否需要計(jì)算支架? 另外我之前在論壇上有看到好像說(shuō)的是32及32以下的鋼管和所有的塑料管不用算支架因?yàn)槎~里綜合了,不知道這種說(shuō)法是否正確,我再定額里面沒(méi)找到。 期待您的答解,萬(wàn)分感謝!!!問(wèn)題補(bǔ)充:圖片好像看不到,管道主材為鋼塑復(fù)合壓力管以及PP-R給水管,系列S5
河北定額DN32以下的管道支架已經(jīng)包含在定額內(nèi),不再單獨(dú)計(jì)算,DN32以上的需要單獨(dú)計(jì)算
水平鋼管支架、吊架最大間距表(m) 1-3
管子公稱(chēng)直徑(mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
支架最大
保溫管
1.5
2
2
2.5
3
3
4
4
4.5
5
6
間距(m)
非保溫管
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6
6.5
7
8
磚墻上單管立式支架重量(kg)(Ⅱ型) 國(guó)標(biāo) 03S402P78 1-4
公稱(chēng)直徑mm
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
保溫
0.49
0.5
0.60
0.84
0.87
0.90
1.11
1.32
非保溫
0.17
0.19
0.20
0.22
0.23
0.25
0.28
0.38
2015-05-14 11:37:52
你好:主要看當(dāng)?shù)匕惭b定額規(guī)定,是否計(jì)算支架。
2015-05-14 13:28:26
不同的管道要看定額是否包含管道支架或管卡,若沒(méi)有包含管道支架就要另外計(jì)算;室內(nèi)DN32以?xún)?nèi)鋼管包括管卡及托鉤制作安裝,但是沒(méi)有包含管道刷油。
2015-05-14 14:30:14
