新手上路 2015-05-14 09:17:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3537查看 2回答
請問下這個(gè)自動(dòng)生成側(cè)面鋼筋怎么有集中標(biāo)注的側(cè)面鋼筋還會(huì)加原位標(biāo)注側(cè)面鋼筋的呢?
已采納當(dāng)梁集中標(biāo)注中已經(jīng)輸入了側(cè)面鋼筋,使用生成側(cè)面鋼筋功能時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)將此梁過濾掉,不會(huì)再生成側(cè)面鋼筋。 注意: 如果梁未識(shí)別或被鎖定,則不生成側(cè)面鋼筋;未在定義范圍內(nèi)的梁不生成。
2015-05-14 09:28:21
側(cè)面筋自動(dòng)生成的都是集中標(biāo)注,有某跨側(cè)面筋不同時(shí),就需要在原位標(biāo)注標(biāo)注一下。
2015-05-14 09:21:26
