蛋蛋 2013-02-04 10:40:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 5回答
鋼筋抽樣層高的定義
鋼筋抽樣層高的定義,采用結構標高對么?基礎底標高為3m,以下定義對么?問題補充:我想勞煩各位幫我看一下按照第一個CAD圖片,我定義的第二個截圖(鋼筋抽樣)對不
已采納按結構標高進行設置即可。設置如圖
2013-02-04 13:19:08
可以利用結構標高來確定的,只是要保證層高的信息是正確的就可以
2013-02-04 11:12:18
基礎底標高的設置要看基礎大樣圖,必須保證所有的基礎都能在這個標高的上,也就是說最低的那個基礎標高必須涵蓋在內,其他層的標高可以按圖紙的結構標高設置。
2013-02-04 11:32:40
鋼筋抽樣層高的定義,采用結構標高;基礎層的層高一般按照最高的基礎的高度設置即可,基礎層的層高還要根據圖紙的不同等情況來定。
2013-02-04 11:03:26
按結構標高設置
2013-02-04 10:53:35
