14****@qq.com 2015-05-13 17:40:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 997查看 3回答
樓層設置。
基礎層高是不就是基礎底到正負零的高度?那個底標高不就是基礎底標高嗎? 看下圖基礎層高-4.6室外地坪-0.1底標高不就-4.7嗎? 底標高不是基礎底標高嘛?
基礎層高是不就是基礎底到正負零的高度?
——:是的
您的截圖可以看出的是,您的筏板基礎頂標高是-1.8/-2.6,您筏板基礎厚度是1.0米,那么您基礎底標高應該是-2.8/-3.6(您截圖的部位是不是集水坑啊)
2015-05-13 17:58:17
答:你設置錯了?;A層高是最低的基礎底標高到0.00,-4.6如果是基礎層高,層底標高是-4.6不變,與室外地坪無關系的。-4.70米是墊層底標高才對。
2015-05-13 19:58:19
基礎層高是基礎底到正負零的高度.底標高就是基礎底標高.看圖中基礎層中筏板底標高為-3.6米,與室外地坪-0.1無關.底標高是基礎底標高.但不是按集水坑的底標高說,應按筏板底標高為基礎層的底標高,也是基礎底標高.
2015-05-13 20:12:56
