zhaoding 2015-05-13 15:29:33 | 河北省 其他專業 | 4179查看 3回答
清借工 工日價格多少
清工、借工 哪個文件有要求 多少錢一個工日?
已采納一般當地有關造價文件中會有說法的。
2015-05-13 16:19:58
當地的定額站有發布的信息,如果沒有就按當地定額中的普工給也可以
2015-05-13 16:09:04
應該依據2012河北費率定額的規定,應該依據市場行情確定的:
因為12定額后 沒有相關文件下發的。
2015-05-13 16:36:31
